| 有关谐波电流的相关知识,介绍了什么是谐波电流,交流电网有效分量为工频单一频率,任何与工频频率不同的成分都称为谐波,谐波电流有什么影响,谐波电流的测试标准有哪些,一起来看下。什么是谐波电流 谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。 从广义上讲,交流电网有效分量为工频单一频率,任何与工频频率不同的成分均可称为谐波。 什么是谐波电流,将非正弦周期性电流函数按傅立叶级数展开时,其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。 频率等于原周期电流频率k倍的谐波电流称为k次谐波电流,k大于1的各谐波电流也统称为高次谐波电流。 谐波电流是其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。 将非正弦周期电流以傅立叶级数形式表征,其中频率为原非正弦周期电流的频率整数倍的各正弦电流分量的统称。谐波电流有什么影响 由于半导体变流技术的发展,人们对电能的利用效率得到了大幅地提高,但大量的开关电源和晶闸管的使用也导致了谐波电流的产生。 谐波电流有很大的危害性: 1、加重了电网中线负担,大量非线性负载产生的谐波电流将流过中线造成中线过负荷,严重情况下将烧毁中线,引发火灾; 2、加重了电网高压电容的负担,电网用户变压器一般都接有高压电容用以滤除电网高频干扰,而高频的谐波电流流过电容将使温度上升甚至发生爆炸。 3、谐波电流会引起电网电压波形畸变,影响其他电器产品的稳定运行。 出于保护共用电网电能质量,保障电网和用户设备的正常进行的目的,IEC提出了谐波电流限值标准。 IEC 61000-3-2 2018 电磁兼容性(EMC)-第3-2部分:限值 - 谐波电流发射限值(设备输入电流≤16A/相)将设备分为A、B、C 和 D四类。 谐波电流的测试标准 在低压供电设备范畴内,涉及到的产品标准有:IEC61000-3-2(额定电流小于16A);IEC61000-3-4(额定电流大于16A);IEC61000-3-12(额定电流大于16A小于75A)。 对应的EN标准中只有EN61000-3-2和EN61000-3-12列入了欧盟EMC协调标准的官方公报中,对于大于75A的设备没有相应的协调标准。 涉及到测试方法的基础标准为IEC61000-4-7。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 09:34 , Processed in 0.070344 second(s), 24 queries .
