| 有关发光二极管的小知识,在之前介绍了发光二极管的七种类型,这里为大家介绍下发光二极管的常见型号有哪些,包括普通单色发光二极管、高亮度发光二极管等产品中的不同型号信息,供大家参考。发光二极管的型号 1、普通单色发光二极管 普通单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,应用时需串接合适的限流电阻。 普通单色发光二极管的发光色彩与发光的波长有关,而发光的波长又取决于制造发光二极管所用的半导体材料。 红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650nm,橙色发光二极管的波长一般为610~630nm摆布,黄色发光二极管的波长一般为585nm摆布,绿色发光二极管的波长一般为555~570nm。 常用的国产普通单色发光二极管有BT(厂标型号)系列、FG(部标型号)系列和2EF系列。常用的进口普通单色发光二极管有SLR系列和SLC系列等。 2、高亮度发光二极管 高亮度单色发光二极管和超高亮度单色发光二极管应用的半导体材料与普通单色发光二极管不同,所以发光的强度也不同。 在通常情况下,高亮度单色发光二极管应用砷铝化镓(GaAlAs)等材料,超高亮度单色发光二极管应用磷铟砷化镓(GaAsInP)等材料,而普通单色发光二极管应用磷化镓(GaP)或磷砷化镓(GaAsP)等材料。 3、变色发光二极管 变色发光二极管是能变换发光色彩的发光二极管。变色发光二极管发光色彩种类可分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色(有红、蓝、绿、白四种色彩)发光二极管。 变色发光二极管按引脚数量可分为二端变色发光二极管、三端变色发光二极管、四端变色发光二极管和六端变色发光二极管。 常用的双色发光二极管有2EF系列和TB系列,常用的三色发光二极管有2EF302、2EF312、2EF322等型号。 4、电压控制型发光二极管 普通发光二极管属于电流控制型器件,在应用时需要串接恰当阻值的限流电阻。电压控制型发光二极管(BTV)是将发光二极管和限流电阻集成制造为一体,应用时可直接并接在电源两端。 5、红外发光二极管 红外发光二极管也称红外线发射二极管,它是可以将电能直接转换成红外光(不成见光)并能辐射出往的发光器件,重要应用于各种光控及远控发射电路中。 红外发光二极管的结构、道理与普通发光二极管邻近,只是应用的半导体材料不同。红外发光二极管平日应用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、玄色的树脂封装。 常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG系列等。 以上就是发光二极管的常见型号的相关知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 09:34 , Processed in 0.078212 second(s), 24 queries .
