一文看懂万用表检测红外发光二极管的方法
2023-5-23 14:17| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 有关发光二极管的检测方法,以红外发光二极管为例,介绍了万用表检测发光二极管好坏的方法,红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到,在检测时需要借助万用表,一起来看下具体的检测方法。万用表检测红外发光二极管 ...
    有关发光二极管的检测方法,以红外发光二极管为例,介绍了万用表检测发光二极管好坏的方法,红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到,在检测时需要借助万用表,一起来看下具体的检测方法。万用表检测红外发光二极管的方法
红外发光二极管的正向压降一般为1.3~2.5V,可以使用指针式万用表R×10k档测量红外发光管的正、反向电阻。
在正常状态时,正向电阻值约为15~40kΩ(此值越小越好),反向电阻一般大于500kΩ。
共分为三种情况:
1、测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。
2、测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。
3、测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。
红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到。除使用上述方法判断PN结好坏,建议准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器,用万用表测光电池两端电压的变化情况,来判断红外发光二极管加上适当正向电流后是否发射红外光。
目测法判断发光二极管的正、负电极(适用于红外发光二极管和透明树脂封装的普通发光二极管)
发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。红外发光二极管和透明封装的普通发光二极管,其管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
红外发光二极管的检测:
1、判别红外发光二极管的引脚极性正、负电极。红外线发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外线发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
2、将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。838电子
红外接收二极管的判断:
1、识别管脚极性
注意:是接收二极管不是一体化接收头。
(1)从外观上识别。常见的红外线接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光视窗,从左至右,分别为正极和负极。
另外,在红外线接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
(2)将万用表置于R×1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
2、检测性能好坏
用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判断红外接收二极管的好坏。
红外发光二极管的检测方法:
2、将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上。要求反向电阻越大越好。普通发光二极管及红外发光二极管的检测方法
有关发光二极管好坏的检测方法,之前介绍过判断二极管正负极的方法,今天继续探索发光二极管的应用知识,介绍下普通发光二极管的二种检测方法,供大家学习参考。万用表检测发光二极管不亮哪种故障
有关发光二极管的测量问题,之前介绍过用万用表判断发光二极管正负极的方法,这里也用到了万用表,不过是出现了万用表检测发光二极管不亮的问题,究竟是哪种故障引起的,一起来看下。发光二极管正负极的判断方法
有关发光二极管的知识,怎么来区分发光二极管的正极与负极,这里介绍了万用表判断发光二极管正负极的方法,一种简单有效的方法,有需要的朋友参考下。
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-9-24 09:35 , Processed in 0.082643 second(s), 24 queries .
