| 有关发光二极管好坏的检测方法,之前介绍过判断二极管正负极的方法,今天继续探索发光二极管的应用知识,介绍下普通发光二极管及红外发光二极管的检测方法,供大家学习参考。普通发光二极管的检测方法 主要有二种检测方法,一是用万用表来检测,二是通过外接电源的方法来测量。 1、用万用表检测发光二极管的好坏 利用具有×10kΩ挡的指针式万用表,可以判断出发光二极管的好坏。 正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。 以上这种检测方法,由于×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流,不能实时看到发光管的发光情况。 如果有两块指针万用表(最好同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-9-24 08:37 , Processed in 0.196434 second(s), 24 queries .
