海尔RFC450MXSKYA变频多联机频繁显示代码37-2的检修思路
2023-5-22 18:13| 发布者: 开心| 查看: 612| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔RFC450MXSKYA变频多联机(三台联机),三台外机频繁轮流显示“37-2”故障代码。通电测试机子,机器运转正常,通过外机电脑板的设置功能查看机器的主要参数(制热模式):压力传感器检测高压、低压正 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔RFC450MXSKYA变频多联机(三台联机),三台外机频繁轮流显示“37-2”故障代码。通电测试机子,机器运转正常,通过外机电脑板的设置功能查看机器的主要参数(制热模式):压力传感器检测高压、低压正常[高压压力为30.23 公斤(3MPa), 低压压力为5.3公斤(0.53MPa)],压缩机运转频率为77Hz,整机电流为21A,如图1所示。
         另外,该机的气液分离器凝露,气管铜管发烫,相电压为237V ,如图2所示,线电压为412V ,均正常,排除机器本身故障。
         查阅故障代码资料,"37-2"表示三相电源缺相或者相序异常(实查为T相缺相)。于是重点排查电源(电源为室内楼层管道井总开关箱输送到分路开关箱,再由电缆输送到室外空开箱,然后输送到三台外机供电),经测量电压正常,怀疑空开坏。
         根据经验习惯,把内外所有空开的接线螺丝都紧一遍,发现室内机分路空气开关的一个接线柱(T相)松动,且有过流烧黑痕迹,如图3所示。换用同型号空气开关后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示:空调报电源类故障,多是空气开关的接线螺丝拧得不够紧,特别是一些时好时坏的软故障,望实修时注意。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.073805 second(s), 18 queries .
