海信变频空调外机板报故障指示灯亮灭亮
2023-5-22 18:13| 发布者: 开心| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 最近一客户说他家空调不工作,到现场观察,开机后外机工作不到二秒就停,打开外机板看三个状态指示灯为亮灭亮(外机管温不正常)测量管温和其它的二个温度传感都是正常的,换一个管温还是不行,只好把外机 ...
    最近一客户说他家空调不工作,到现场观察,开机后外机工作不到二秒就停,打开外机板看三个状态指示灯为亮灭亮(外机管温不正常)测量管温和其它的二个温度传感都是正常的,换一个管温还是不行,只好把外机拿下,背面是贴片找到管温相关电路,还好时间不长找到了故障点:一个103的电阻变为很大了。
         现在空调用贴片电阻的很多,其中按外面常用的是0805和0603、0805这类电阻值变大较为多见,变大也好理解,这类电阻是碳模的如果氧化了就变大;在0603这类贴片中变小的较多,在网上很常见。不解的是0603电阻介质是什么,变小的原因是什么?
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.088195 second(s), 18 queries .
