JYC-21GS02九阳电磁炉OB2226AP电源芯片的代换经验分享
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 817| 评论: 0
摘要: 九阳电磁炉OB2226AP电源芯片的代换其实也可这样简单前天顾客送来收到其他维修同行的一台型号JYC-21GS02九阳电磁炉,主板JYCP-21ZE-A,无低压电源,查电源芯片OB2226AP损坏。现在新款九阳电磁炉部分采用OB2226AP电源芯片,这种芯片,外 ...
前天顾客送来收到其他维修同行的一台型号JYC-21GS02九阳电磁炉,主板JYCP-21ZE-A,无低压电源,查电源芯片OB2226AP损坏。现在新款九阳电磁炉部分采用OB2226AP电源芯片,这种芯片,外围元件较少,采用小功率变压器。输出的电压精准。内部有短路保护功能,如果芯片损坏,一般不秧及周围元器件。芯片损坏后,若没有配件也是个让人头痛的问题。本人通过与运用了VIPer12A芯片的九阳JYCP-21S55C主板开关电源电路进行参考对比,找到一种用VIPer12A代换的技改方案,还能充分利用原来芯片的安装位。
  所需元件为:VIPer12A,104瓷片电容,18V稳压管各一只。 (1)将VIPer12A的8、7脚向6脚折起来与6、5脚连成一体。1脚折起来与2脚相连与3脚并联一个104瓷片电容。3、4脚之间并联一只18V稳压管,其正极接3脚,负极接4脚(如图1)。 (2)将损坏的OB2226AP芯片以及贴片电容C515、R501、R512全部拆走,将改装好的VIPer12A芯片依旧安装在原来芯片安装位上:将C515元件位上的两焊点用焊锡直接相连(如图1)。在R501,R512元件位上,按图补上一根跳线,使VIPer12A的4脚与D506负极相连(如图2)。  此开关电源经技改后,电路基本与九阳JYCP-21S55C主板开关电源电路相同。性能稳定。此种技改方法对新款采用OB2226AP电源芯片的九阳电磁炉基本都适用。对其它品牌采用OB2226AP电源芯片的电磁炉(图5)的电路图可作为参考,对缺OB2226AP电源芯片的朋友应该有点帮助。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.053373 second(s), 18 queries .
