| 控制板和电源板用排线连接排线六根,依次为【1】GND地。【2】VDD5v.[3]NG,CPU信号过来电源板去控制继电器从而控制发热盘发热。【4】空脚。【5】接100K上传感器。【6】接50K主温控。刚开机时,由于温度还没有升高,负温度系数的上传感器是100K,主温控传感器为50K,这时图中A点和B点都为4.6v.当锅内温度慢慢升高,负温度系数的上传感器电阻, 和主温控电阻都慢慢变小,A点和B点电压也慢慢变小,这个变小的电压通过R217,R215分别加到CPU的20脚和21脚,CPU根据这两个传感器送来的变小的电压来判断锅内煮饭程度。今天接到这个锅故障是开机显示E3,首先拆开机器,拔下插头量上传感器100K正常,在拔下主温控传感器量也正常,接着查电源板和控制板连接排线电压,【2】脚5v正常,【5】脚4.6v正常, 当量到【6】脚时电压为0,5v,不正常,正常为4.6v,由于这个4.6V是控制板加过来的,于是重点转到控制板维修,查控制板上R218一端为5v,一段为0.5v,就是图A点为0.5v,说明A点有短路或漏电,才使得A点电压被拉低,为了证实这点,接着用数字万用表量A,B对地电阻,B点9K,而A点只有100欧姆,由此判断A点确有短路或漏电现象,当拆下贴片电容C207时,A点电压恢复到4.6v,由此判断电容C207严重漏电,由于它的严重漏电拉低了A点电压,给了CPU错误的信息,所以屏幕才显示E3.更换后一切正常,维修完毕。图是我自己根据实物画的,不知道大家能否看明白,不妥之处敬请原谅! 关键词:电饭煲显示E3 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.065557 second(s), 17 queries .
