| 苏泊尔电饭煲本身的质量是有保障的,如果没有买到假冒伪劣的山寨产品,那么苏泊尔电饭煲一般能够使用比较长的时间而不出现故障,当然,如果操作不当就另当别论了。而为了应对这样的突发状况,今天就来学习一下苏泊尔电饭煲e3故障检测及维修方法吧。 苏泊尔电饭煲e3 苏泊尔电饭煲e3等故障检测及维修方法 1.苏泊尔电压力锅故障代码E0解析 (1)上盖热敏电阻开路或短路(正常时100K/25摄氏度),怎么修理是更换上盖热敏电阻 (2)合盖不到位或激动开关及其连线故障,怎么修理是正常合盖,检查激动开关及其连线是否正常,正常盒盖后微动开关触片是否能有效闭合。 2.苏泊尔电压力锅故障代码E1解析 (1)无锅报警,怎么修理是检查是否掉锅(内锅用错) (2)感温杯故障(热敏电阻开路或短路),怎么修理是更换感温杯组件苏泊尔电饭煲e3 3.苏泊尔电压力锅故障代码E2解析 (1)空锅干烧,怎么修理是锅内加水重启 (2)高温报警,热敏电阻故障,怎么修理是查看锅内底是否有油污、异物,更换热敏电阻 4.苏泊尔智能电饭煲出现E0或E3解析 锅盖内的温度传感器开路或短路。一般需换约160K阻值的传感元件,如换低了阻值会产生饭未熟显示E3(表示已断开)。 苏泊尔电饭煲数码屏幕显示故障代码E3有几种情况 (1)电热盘变形,这种情况怎么修理是轻微的用细砂打磨,严重的更换电热盘 (2)内锅倾斜,一边悬空,这种情况怎么修理是转动内锅,使接触良好 (3)内锅与电热盘间有异物,这种情况怎么修理是检查清除异物 (4)内锅变形,这种情况怎么修理是更换内锅 (5)控制板坏了,这种情况怎么修理是更换控制板 苏泊尔电饭煲e3 苏泊尔电饭煲常见故障检测及维修方法 1.煮生饭或夹生饭的维修 限温器损坏之后会造成生饭盒夹生饭,限温器的正常起跳温度是103度左右,煮饭的温度和时间在没有超过这一温度时就起跳,那饭就出现夹生饭的情况。通常限温期损坏的原因可能是限温器内的永久磁铁的磁力退化造成的,须更换相同型号的限温器,可与厂家的特约服务部联系购买,也可通过调整调温螺钉修复。此种调节是在小范围内进行的,调节时要注意每次调整l/4圈,调节一次试煮饭一次,不可动作粗鲁。使用时间较长的电饭锅,有的此调温螺钉已经锈蚀,不能调节,那就只有彻底更换新的保温开关。 2.煮糊饭的维修 这种故障一般是保温开关的触点烧结造成的,在煮饭时,锅内的温度超过 103土2℃后,限温器已经跳开断电,但此时保温开关仍在继续加热,饭就被烧焦了。可用小刀把触点分开,然后用细砂纸把触点清理干净,故障即可排除。 苏泊尔电饭煲e3 最后还要注意,内锅在放入锅体之前,应将其周围、底部及发热板上的异物揩试干净,否则也会煮生饭或煮糊饭。上面就是学家电维修网为大家解说的e3故障。。。。。。。。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.065305 second(s), 17 queries .
