KTC l4寸彩显,不能开机
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 624| 评论: 0
摘要:   检查行管短路,把行管拆下后接假负载,测行供电电压60V正常,换行管后试机正常。但交用户几日后再次损坏,查行管又短路。仔细检查行管B极耦合电容,发现100μF/50V现只有20μF,行推动变压器供电脚滤波电容10 ...
      检查行管短路,把行管拆下后接假负载,测行供电电压60V正常,换行管后试机正常。但交用户几日后再次损坏,查行管又短路。仔细检查行管B极耦合电容,发现100μF/50V现只有20μF,行推动变压器供电脚滤波电容100μF/50V容量全无,(两电容均靠近散热片),将以上电容及行管换新后试机正常,交用户使用已数月。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.060377 second(s), 17 queries .
