数码相机不能开机
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 533| 评论: 0
摘要:   由于数码相机电路密集,结构紧凑,常工作在电流状态,机内又有高压部分器件,因而不开机的故障,一般为电子元件烧毁所致。我的经验是:先开机拆开线路板,看看有无元件烧焦,有无异味,有些电路板的集成块等元件 ...
      由于数码相机电路密集,结构紧凑,常工作在电流状态,机内又有高压部分器件,因而不开机的故障,一般为电子元件烧毁所致。我的经验是:先开机拆开线路板,看看有无元件烧焦,有无异味,有些电路板的集成块等元件烧毁后,连器件上的字符都没了颜色,机内散发浓重的烧焦味,这种状况可以肯定电板报废,需要更换整块电路板。在确定没有烧焦现象后,按以下思路检修:(1)先检查各功能开关是否正常,操作是否到位。笔者维修过收到其他维修同行的一台柯达3600数码相机,该机送到店里时,已经死机,开机通电指示闪亮一下随即熄灭。因该机通电反应,就把检查重点放在电板部分,但没有发现问题,查到最后才发现是镜头盖开启微动开关坏了。(2)在确定各功能开关正常后,按供电电路的正常与否来查。由于数码相机工作时电流较大,特别是液晶显示屏开启瞬间,电流量大,达到0.6A左右,这给供电电路的小阻值保护电阻很大的电压,这些几十欧,几欧甚至零点几欧的保险电阻极易短路,造成开路,出现死机,所以,在检修这类故障时,要重点检查这些阻值小的电阻,一般可以解决问题。
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.058753 second(s), 17 queries .
