| 对电池组进行检查,其中一只容量不足,用容量测试仪测量时,电压不足5V。,正待更换时,发现该电池正极上另有一根细线引出,顺线查找。发现是引入到原转换器输出接头。该车DC,DC转换器是将48V电压转换为12V电压,给车灯、转向、仪表等供电。因转换器烧坏。临时改为用一组12V电池供电。 该车用户经常夜晚行车,车灯开启时间长。造成这节12V电瓶长期亏电所致。建议用户安装新的DC转换器,并对此电瓶进行修复,装机后继续使用正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.062095 second(s), 17 queries .
