直调式光发射加不上电,或者部分供电不正常
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 484| 评论: 0
摘要: 此时分两种情况:(1)开关电源问题;(2)光发射机其他线路问题。一般的故障维修是:断开一切负载,用万用表测量开关电源本身的供电电压,如果不正常,那就是开关电源本身有问题,还有一种情况是开关电源带载能力不 ...
    此时分两种情况:(1)开关电源问题;(2)光发射机其他线路问题。一般的故障维修是:断开一切负载,用万用表测量开关电源本身的供电电压,如果不正常,那就是开关电源本身有问题,还有一种情况是开关电源带载能力不行,此时也容易造成光发射机其他故障表现为,这要根据实际情况而定,
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.062164 second(s), 17 queries .
