| 在修理过程中经常遇到这种情况。首先要准确判断故障产生的部位,先将光发射机测试口的RF信号引入TV口中,如果电视画面出现上述所说的现象,可以大致判断放大模块有问题,但还不可以做最后的定论,进一步的做法是:将射频放大电路与光发射机其他电路隔离开来,将放大信号经适当的衰减处理后引入电视,这时如果电视画面依然没有大的改观,那么就可以判断是放大模块出了问题,当然还有个前提条件,那就是放大模块+24V供电必须正常。 还有一种情况判断起来就比较棘手,那就是激光器出了问题。因为激光器成本占整个光发射机成本的60%以上,所以对这个问题的判断一定要谨慎和准确。笔者在维修过程中一般的做法是:将激光器的射频激励口断开,将射频信号直接引入电视机,如果这时电视画面没有问题,也不能下定论就是激光器坏了,还要对激光器周围的匹配电路做进一步的分析和判断,主要是激光器偏流电路和恒温电路,如果电路没有问题。那么基本上可以断定是激光器坏了,这种情况下光发机整机也就失去了修理的价值。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:36 , Processed in 0.060094 second(s), 17 queries .
