爱德C18型电磁灶通电后不工作,指示灯不亮
2023-5-14 12:25| 发布者: 开心| 查看: 530| 评论: 0
摘要:   开盖检查,保险管已经熔断,看来机内可能存在短路故障。  首先用万用表检查保险管之后的交流输入电路电阻0Ω,机内确已短路。继续检查220V鼙流全桥DB,已击穿损坏,拆下全桥DB,检查电路+300V滤波电容C2 ...
  首先用万用表检查保险管之后的交流输入电路电阻0Ω,机内确已短路。继续检查220V鼙流全桥DB,已击穿损坏,拆下全桥DB,检查电路+300V滤波电容C2两端电阻仍为0n,电路仍然存在短路故障。+300V滤波电容两端电阻为On的故障,一般都是功率管IGBT击穿损坏所致。检查功率管O1(H20T120)确已击穿损坏。,更换保险管、全桥DB、IGBT管后,榆奄电磁灶的交流220v输入端电阻,正、反向皆为310kil;+300V滤波电容C3两端电阻正向为19kΩ、反向为500kΩ。正常(因在路测量未与整流桥脱开)。
  在检修电磁灶中。对于功率管IGBT击损坏故障一般不能一换了之。需对其相天电路元件做进‘步检查,以防功率管换后再次损坏。检查功率管Q1驱动放大电路03(A1015)、Q8(C1815)正常。观察电磁灶的加热线盘L无烧灼、短路现象。检查与线盘并联的高频谐振电容C3(0.24μF/1200V),其容量明显减小,仅有O.O1μF左右,看来故障的根源是电容C3容量减小后,使C3与线盘L谐振脉冲的频率升高,幅度增大,导致功率管C极过电压,击穿损坏功率管Ql,由于Q1穿造成过电流而损坏全桥DB,进一步熔断保险管,最终使电磁灶停止作更换c3后。接通电源,电磁灶恢复正常工作.
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.064366 second(s), 17 queries .
