美格XJ770显示器,开机指示灯不亮
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 441| 评论: 0
摘要:   检查保险丝未熔断,300V正常,但电源无输出。检查开关变压器次级无短路现象,进一步检查UC3842⑦脚供电电压为15V正常,检查⑥脚振荡输出端为0V,用电阻挡(R×1档),对地电阻值为3Ω,查场效应管(K27 ...
      检查保险丝未熔断,300V正常,但电源无输出。检查开关变压器次级无短路现象,进一步检查UC3842⑦脚供电电压为15V正常,检查⑥脚振荡输出端为0V,用电阻挡(R×1档),对地电阻值为3Ω,查场效应管(K2746)G极和S极已击穿,在没有安装场效应管的情况下,通电测量UC3842⑥脚电压,没有正常时的波动的电压(为0V)。拆下UC3842测量⑤~⑥脚的电阻值正反向都为10kΩ,(正常应为正向为10kΩ,反向为50kΩ以上)。更换UC3842以及K2746开机,一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.061419 second(s), 17 queries .
