美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30s后自动停机,不制冷
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 713| 评论: 1
摘要:   经开机观察,压缩机刚启动。室内风机吹出冷风,半分钟后,机器自保停机,疑乐过压故障代码。分析为制冷系统压力过高引起。具体原因有:制冷剂l太多,系统内有空气。室外热交换器散热不良等。拆开外机检查,却发 ...
      经开机观察,压缩机刚启动。室内风机吹出冷风,半分钟后,机器自保停机,疑乐过压故障代码。分析为制冷系统压力过高引起。具体原因有:制冷剂l太多,系统内有空气。室外热交换器散热不良等。拆开外机检查,却发现风机电容击穿短路。由于电容器短路。导致风机不转,从而使外机热交换器不散热。造成系统压力过高。更换风机电容后。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 07:50
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.074380 second(s), 18 queries .
