| 出现此种情况,故障一般是SFJ2接触不良所致。检修时。首先用小刀将触点表面刮亮,若触点表面有凸凹不平的熔焦点。可用什锦锉及金相砂纸,将触点表面打磨成光滑弧状形;然后用镊子调整触点弹片的初始位置。使其接触良好,一般故障都可排除。若触点表面熔蚀严重或触点弹片失去弹性,则要更换SFJ(用JTX-3C型)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.067636 second(s), 17 queries .
