EMC 848D彩显,开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也没有高压静电反应
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为分析应属电源有问题,首先测量US3842的各脚电压,其中⑦脚为7V(启动时⑦脚电压高于16V才可工作),③脚为2.1V(此脚为过流保护检测输入,电压大于1V时开关电源停止工作并自锁),明显是③脚电压过 ...
      根据故障表现为分析应属电源有问题,首先测量US3842的各脚电压,其中⑦脚为7V(启动时⑦脚电压高于16V才可工作),③脚为2.1V(此脚为过流保护检测输入,电压大于1V时开关电源停止工作并自锁),明显是③脚电压过高所至。
  为了判断③脚电压是从何而来,首先测量场效应管的S极的电压为0V,说明不是过流引起,又测量③脚与④脚稳压管和二极管串联结合点为2.7V,判断为稳压二极管损坏所造成。
  总结:过压保护稳压二极管稳压特性变坏,造成③脚电压升高,出现保护。
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.066041 second(s), 17 queries .
