飞利浦21PT2381/93S型彩电,各频道均黑屏、无字符
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 322| 评论: 0
摘要:   此机主芯片为TDA8361,易出现类似下述现象的假故障:1频道~11频道中各频道画面的亮度、对比度、色饱和度等模拟量各不相同,个别频道无彩色或过暗、过亮:12频道及其之后各频道均黑屏、无字符,伴音正常。  初 ...
  初遇此现象以为是总线软件问题,更换存储器(注意:该存储器型号为24W08,不能用常见的24C08等代换),重新开机后恢复正常。后来在调整中发现并不是软件有什么毛病,而是本机芯具有这种特殊性:1频道~11频道下各频道节目亮/色/对比度等模拟量分别单独调整和设置,12频道及其之后各频道共用一次调整;同时发现,当亮度和对比度都为0的时候,不仅黑屏,且连字符也不能显示,而这种
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.070229 second(s), 17 queries .
