美的MC-EP192电磁炉上电开机后控制板出现无电源指示
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 289| 评论: 0
摘要:   打开机壳后,用三用表Rx100挡检测,发现保险管已烧断、IGBT管也击穿,用Rxlok挡检查滤波电容器C4(5μF/275V)、共振电容器C5(0.27μF/1200V),均正常。更换保险丝、IGBT管后通电测试机子。故障依旧。检查主电 ...
      打开机壳后,用三用表Rx100挡检测,发现保险管已烧断、IGBT管也击穿,用Rxlok挡检查滤波电容器C4(5μF/275V)、共振电容器C5(0.27μF/1200V),均正常。更换保险丝、IGBT管后通电测试机子。故障依旧。检查主电路板,发现连接线J25脱焊,重焊J25后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.064549 second(s), 17 queries .
