美的MC-EP201电磁炉上电开机时控制板出现代码E6
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   测量IGBT管温度检测电路插口CN3(1)脚对地电压+3.5V,偏高(正常为+0.3V),将IGBT管温度检测热敏电阻RT拆下,用Rx10k挡测热敏电阻为5kΩ。用热吹风加热RT,其阻值不变,说明已失效,更换RT后整机恢复正常 ...
      测量IGBT管温度检测电路插口CN3(1)脚对地电压+3.5V,偏高(正常为+0.3V),将IGBT管温度检测热敏电阻RT拆下,用Rx10k挡测热敏电阻为5kΩ。用热吹风加热RT,其阻值不变,说明已失效,更换RT后整机恢复正常。RT阻值夏天为60kΩ,冬天为120kΩ均属正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:32 , Processed in 0.065819 second(s), 17 queries .
