| 经测量,整机高压供电电路c4对地电压+305V,正常;低压供电电路C92对地电压+18v,正常:C91对地电压+5V,正常;比较器U2各脚对地电压均正常。用Rxl00挡,检测控制显示板三极管发现Q2(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2后,整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:36 , Processed in 0.065572 second(s), 17 queries .
