熊猫2118彩电AV状态黑屏
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要:   此机的CPU型号为M37210M3-508SP,TV状态图像和伴音均正常,AV状态黑屏、有字符屏显,伴音正常。  拆壳检查AV视频信号输入电路和AV/TV转换电路,均无异常,用示波器检查发现,AV状态的视频信号直至TA7698的(39 ...
  拆壳检查AV视频信号输入电路和AV/TV转换电路,均无异常,用示波器检查发现,AV状态的视频信号直至TA7698的(39)脚均正常;检查TA7698的(4)脚亮度控制电压和(41)脚对比度控制电压,发现这两个数据在TV状态和AV状态明显不同,以为CPU损坏。但在AV状态进入图像调整菜单后发观真相:该机芯亮/色/对比度等模拟量在TV状态和AV状态是分别单独调整的。调整亮/色/对比度后,AV图像恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.074471 second(s), 17 queries .
