| 该故障不是四通阀线圈未得电,就是四通阀本身不能换向。对于不换向的判别及维修技巧如下:1.先查系统内冷媒是否充足(仅靠系统压力是否足判别不全面);2.查系统有无外泄造成冷媒损失:3.查四通阀阀体及毛细管有无碰伤变形;4.判断线圈通断电是否正常,电压是否在正常范围,线圈正常电阻值为700Ω,若用万用表测线圈电阻为O.则说明线圈短路。若测线圈电阻值为∞,则说明线圈开路;5.判断先导阀有无动作,线圈通断电时有 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.090057 second(s), 18 queries .
