长虹LT4028型液晶电视,图像花屏且伴有自动关机
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 382| 评论: 0
摘要:   开机,发现图像花屏,开机不到1分钟就自动待机。根据故障表现为,判断故障应该在U401(SAA7117A)视频解码的数字转换部分或U105(MST5151A)数字视频处理电路的格式变换电路。由于该机还伴有自动关机现象,为了方 ...
      开机,发现图像花屏,开机不到1分钟就自动待机。根据故障表现为,判断故障应该在U401(SAA7117A)视频解码的数字转换部分或U105(MST5151A)数字视频处理电路的格式变换电路。由于该机还伴有自动关机现象,为了方便对故障机进行测量与判定。将控制电源的开/待机控制管Q200c极断开,强行打开电源,通电。测量U401、U105各路供电,总线电压均正常,晶振波形正常。为确定花屏与自动关机产生部位,决定送入VGA信号进行判定,结果发现送入VGA信号后花屏现象消失,由此推断该机故障可能在L3401(SAA7117A)。仔细检测SAA7117A外围元件未发现异常之处,更换SAA7117A后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.078482 second(s), 17 queries .
