| 观察此机经常不定时出现枕形失真。但能自行恢复,偶然伴有光栅抖晃。该机一直带病工作,直至开机红灯亮,整机三无。 该机未随机附送图纸,检修有一定难度。根据机主的描述,原以为枕校电路虚焊,引起保护电路动作。 打开后盖。见电路板背面有很多贴片元件。先检查行电路和枕校电路,果然发现枕校输出管三个引脚焊点有裂纹,枕校电感、行推动管集电极水泥电阻虚焊,逐一补焊后开机,故障依旧。测+B电压为135V。正常。遥控开机,红灯灭。 行输出变压器发出 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.062406 second(s), 18 queries .
