| 拆机,发现该机是厦华早期的国际线路全制式彩电。采用三菱公司的M37211M2—604SP微处理器。 视频、扫描、解码采用东芝公司的TA8759BN。插上电源和天线开机。有图像和伴音,但无色,在频道号下面有一个红色的NTSC3.58字符,于是用遥控器进行自动搜台。发现频道号上升,能存台,可见用户所说的跑台只是制式改变。于是对微处理器M37211M2—604SP和TA8759BN相关的制式转换电路和引脚进行检查,检测结果见附表,无异常。 进一步分析,该机开机显示NTSC3.58制式,用遥控器可以转换到PAL制式,但换台以后又回到NTSC3.58制式上,所以会出现图像效果差,无色故障。该机虽然是非总线彩电,但会不会出现像总线彩电存储器损坏造成的某种特殊现象呢?抱着试试看的态度,将一块空白的存储器24C02换上,开机,红色NTSC3.58字符不见了,用遥控器自动搜台完毕后。故障不再出现。本机制式的显示字符分别为蓝色的PAL、SECAM、NTSC4.43、NTSC3.58。 该机是非总线彩电,所有应用操作程序均固化在微处理器内部。开机后微处理器通过与外存储器信号数据的传输。实现对整机的控制。存储器数据的改变,是由于制造工艺质量还是机内打火有待考证。功能 PALSECAM NTSC4.43/3.58PAL识别22555/5SECAM识别23555/5NTSC识别274.44.4 3.4/4.2开关Ⅰ106.66.60/0开关Ⅱ116.4O.66.4/O开关Ⅲ216.26.2 6.2/6 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:36 , Processed in 0.076844 second(s), 17 queries .
