| 测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常;测低压供电电路C13对地+18V电压。正常;测C5对地+5V电压,正常;测比较器U2各脚对地电压均正常;测电网电压检测电路取样电阻R14(330kΩ/2W )对地电压为0V(正常为+3v),R14开路,更换R14电阻后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:36 , Processed in 0.081243 second(s), 17 queries .
