美的MC-SQ202电磁炉上电时控制板无电源指示
2023-5-14 12:24| 发布者: 开心| 查看: 387| 评论: 0
摘要:   拆机壳后发现保险管FLISE1(12A)、压敏电阻(CNRI)、同时爆裂受损。压敏电阻是电磁炉电网电压保护装置,当电网电压超过380V时,由于压敏电阻保护。从而使电磁炉其他电路不再受损。更换保险管、压敏电阻(431) ...
      拆机壳后发现保险管FLISE1(12A)、压敏电阻(CNRI)、同时爆裂受损。压敏电阻是电磁炉电网电压保护装置,当电网电压超过380V时,由于压敏电阻保护。从而使电磁炉其他电路不再受损。更换保险管、压敏电阻(431)后,用500型三用表电阻100Ω挡。检查整流桥、IGBT均正常。通电测试机子整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.065588 second(s), 17 queries .
