康佳P2908T彩电黑屏
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 369| 评论: 0
摘要:   此机每次开机时能显示正常的台标。按音量控制键也能显示正常颜色的音量控制符号。但开机约半分钟后,再按各项控制键便无字符显示了。  据机主介绍,此机在使用中突然出现故障。康佳售后服务维修人员说需更换数 ...
  据机主介绍,此机在使用中突然出现故障。康佳售后服务维修人员说需更换数字板。
  试调高加速极电压,屏幕上出现带回扫线的光栅,证明行电路工作正常。此时按面板控制键,有相应控制字符出现,只是字符失去了颜色,且非常暗。试输入VCD信号。
  有淡淡的图像,伴音也正常。由于售后服务人员已查明数字板有问题,对照电路图查数字板的各项供电,但未发现问题。用手触摸各IC表面,也无过热现象。用新买的示波器,一连几天检测。毫无进展。上网查询,说可能是存储器的数据出了问题,下载同型号的数据上机一试,黑屏的故障居然排除了,只是行幅略宽,进入总线将行幅调好后,故障彻底排除(说明并非数字板的问题)。
  本机总线进入方法:1.使用用户遥控器,按一下
GMT+8, 2026-8-9 09:36 , Processed in 0.089875 second(s), 17 queries .
