| 测整机高压供电电路,c4对地电压为+305V,正常。测低压供电电路C92对地电压为+18V.正常。测c91对地电压为+5v.正常。测同步电压检测电路取样分压电阻R7(240kΩ/1w)对地电压为+1.5V,偏低(正常为+3v)。用10kΩ挡测取样电阻K6(240kΩ/1w)。发现其变值,更换电阻R6后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:32 , Processed in 0.076152 second(s), 17 queries .
