美的MC-SF2112电磁炉上电开机后出现不报警不加热
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   经测量,低压供电电路Ec7对地电压为+18V,正常;Ec2对地电压为+5V,正常;同步电压比较电路取样电阻R19(240kΩ/2W)、R20(470kΩ/2W)对地电压为+3.6V偏低(正常为+4v)。用R×10k挡测R19。 ...
      经测量,低压供电电路Ec7对地电压为+18V,正常;Ec2对地电压为+5V,正常;同步电压比较电路取样电阻R19(240kΩ/2W)、R20(470kΩ/2W)对地电压为+3.6V偏低(正常为+4v)。用R×10k挡测R19。发现其已变值为310kΩ,更新R19后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.065995 second(s), 17 queries .
