北京2922T彩电黑屏、无字符显示
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 442| 评论: 0
摘要:   此机属S51A机,查显像管三阴极电压过高而截止。调高加速极电压出现一条两边不到边的水平短亮线。该机场扫描电路IC301(LA7845)采用±16.5V双电源供电。再查场块(6)脚电压为+16.5V,正常。查(4)脚电压 ...
      此机属S51A机,查显像管三阴极电压过高而截止。调高加速极电压出现一条两边不到边的水平短亮线。该机场扫描电路IC301(LA7845)采用±16.5V双电源供电。再查场块(6)脚电压为+16.5V,正常。查(4)脚电压为0V,经查R409(1Ω/1w)开路,c410(470μF/25V)容量变小。更换后正常。该故障常因-16.5V电压丢失,造成场扫描电路工作失常,IC201(TDA8844)关闭亮度通道而造成黑屏。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.058909 second(s), 17 queries .
