美的MC-SY18B电磁炉上电开机后出现报警不加热
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 551| 评论: 0
摘要:   经测量,整机高压供电电路c14对地电压为+305V,正常;低压供电电路Ec22对地电压为+18V,正常;U2三端稳压器ouT对地电压为+5V,正常;比较器IC3(1)脚、(2)脚对地+2V电压偏低(正常为+5v)。用R×100挡检 ...
      经测量,整机高压供电电路c14对地电压为+305V,正常;低压供电电路Ec22对地电压为+18V,正常;U2三端稳压器ouT对地电压为+5V,正常;比较器IC3(1)脚、(2)脚对地+2V电压偏低(正常为+5v)。用R×100挡检测cPu芯片。发现(18)脚(HV.INT)对地漏电,更新cPu芯片(TMP86C807M/N)后。整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.063228 second(s), 17 queries .
