| 测整机高压供电电路c2对地电压为+305V,正常。测量同步电压比较电路、比较器(IC1A)(4)脚反相输入端对地电压为+3.6v.偏低(正常为+3.9V)。用10k挡检测发现电阻R23(330kΩ/2W)变值为400kΩ,更换电阻R23后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.071107 second(s), 17 queries .
