美的MC-SQ201电磁炉上电开机后检锅不停
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 508| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路c4对地+305V电压,正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B各脚对地电压均正常。用R×100挡测电i弄检测电路,发现整流二极管D11、D12正向电阻 ...
      测整机高压供电电路c4对地+305V电压,正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B各脚对地电压均正常。用R×100挡测电i弄检测电路,发现整流二极管D11、D12正向电阻变大。将D11、D12更新后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.078599 second(s), 17 queries .
