| 测整机高压供电电路C4对地电压为+305V,正常;测低压供电电路EC92对地电压为+18V,正常;测EC91对地+5V电压。正常。测U1(LM7805)OUT对地+5V电压,正常,测比较器U2各脚对地电压均正常。用R×100挡测控制显示板复位电路均正常,最后更换8MHz晶振后,通电测试机子一切正常(该机控制电路板排插线为12针)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.071653 second(s), 17 queries .
