| 拆机壳后。测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常;测低压供电电路c13对地+18、电压,正常;测C5对地+5V电压。正常;用R×100挡检测功率可调电阻VR1(500Ω),发现其变形并已错位。将VR1焊下后检查。发现VR1因调整过头而受损。更换VR1后。电磁由加热功率需要进行调整,在电源线L中接入钳流表,上电开机10分钟后,调整VR1使电磁炉整机电流为8.5A即可正常使用。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.061758 second(s), 17 queries .
