| 盖检查,元件外观完好;用万用表Rxl00挡在路检测,发现电源集成块N301(TDA4605)(4)、(5)脚短路,用TDA4605-2更换。用导线短路行推动变压器初级,在C924两端并接一只60W灯泡作假负载,开机测+B110V电压升高为136V(微抖)。关机再查电源电路。发现N902(TL9621)光耦(1)、(2)脚阻值过大。更换N902,开机。测电源各输出电压正常。焊下短路线及灯泡后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.075377 second(s), 17 queries .
