美的MC-SH2117电磁炉上电开机后出现报警不加热
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 387| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路c4对地电压为+305V,正常;测低压供电电路EC92对地电压为+18V,正常:测EC91对地电压为+5V,正常。测比较器U2B(1)脚输出端对地电压为0V(正常为+4.8V),测U2B(6)脚反相输入端对地电压为+ ...
      测整机高压供电电路c4对地电压为+305V,正常;测低压供电电路EC92对地电压为+18V,正常:测EC91对地电压为+5V,正常。测比较器U2B(1)脚输出端对地电压为0V(正常为+4.8V),测U2B(6)脚反相输入端对地电压为+0.8V偏低(正常为+3.8V)。用R×100挡测LM339外围电路及元件均正常,判定LM339已损坏,更换LM339后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.129545 second(s), 17 queries .
