天浩TH-1024S集线器开关电源加电无任何反应
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   通常,加电后。电源指示灯绿灯常亮,若查3.3V、5V均无输出,则直接测c2是否有300v左右的电压。若无,则观察保险管F1是否良好。若F1烧断发黑甚至爆裂。则说明市电整流回路有严重短路元件,查VR2、D1-D4、c2等元件 ...
      通常,加电后。电源指示灯绿灯常亮,若查3.3V、5V均无输出,则直接测c2是否有300v左右的电压。若无,则观察保险管F1是否良好。若F1烧断发黑甚至爆裂。则说明市电整流回路有严重短路元件,查VR2、D1-D4、c2等元件。
  若F1烧断但不发黑,则查VR2是否性能不良、c2是否容量减小、Q1的D—s极是否击穿。若F1完好,多为NT1开路性损坏。应急修理时,可用5W/3.9Ω~6.2Ω水泥电阻代换。
  若c2有300v左右的电压。说明开关电源没有工作或处于保护性截止状态。先拔去CN2,若有输出电压,则为开关电源的负载短路。若仍无输出,可先测量5v、3.3v输出端的对地电阻,如果没有明显的短路,则直接测U1的(7)脚是否有约14V电压。通常,整个开关电源无输出而查前述电路无明显异常元件时,多为启动电阻R2开路性损坏。实修中,R2宜用≥1w的功率电阻代换。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.072940 second(s), 17 queries .
