美的MC-EH201电磁炉上电后开机时不停地检锅
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 495| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路c4对地+305V电压。正常;测低压供电电路c92对地+18V电压,正常;测c91对地+5V电压。正常;测比较器U2B(7)脚同相输入端对地+6V电压升高(正常为+4V)。用R×10k挡检测同步电压比较电路 ...
      测整机高压供电电路c4对地+305V电压。正常;测低压供电电路c92对地+18V电压,正常;测c91对地+5V电压。正常;测比较器U2B(7)脚同相输入端对地+6V电压升高(正常为+4V)。用R×10k挡检测同步电压比较电路发现贴片电阻R18已脱焊,重焊R18(27kΩ后故障依旧。经分析电路。能造成U2B(7)脚电压上升多为电压比较电路取样分压电阻与哇路之间断线。或R18对地分压电阻开路。在U2B(7)脚与地之间再并联一只47kΩ的普通哇阻后,整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.069061 second(s), 17 queries .
