奇声7301 DVD机VFD屏不亮,无开机画面
2023-5-14 12:23| 发布者: 开心| 查看: 392| 评论: 0
摘要:   开盖检查,保险管未熔断,加电后测电源各路输出电压均为0V。断电后测各路负载对地阻值正常,无短路现象,判断开关电源未起振工作。在通电状态检测开关管D极电压为285V,正常。而G极电压为0.3v,异常。  测量L6 ...
  测量L6565各脚电压异常,其中(7)脚为O.3v,(8)脚为1.1v(正常为15.4v)。(8)脚是电源端,该脚电压过低时内部各功能电路不能工作。重点检查与该脚有关联的元件。查启动电阻3R1、3R2和滤波电容3c5、3c6均正常,自馈电电路中的3T01(8)一(4)绕组、3D6、3R10也正常,再分别焊开3DW1、31C3检测。发现3DW1正反向电阻均为OΩ。用15v稳压二极管更换3DW1后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.052829 second(s), 17 queries .
