美的MC-EF197电磁炉上电开机后几秒钟自动关机
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 344| 评论: 0
摘要:   测锅具温度检测电路cN4插口(2)脚对地电压为+0.25V,正常;测IGBT温度检测电路CN3插口(1)脚对地电压为0V(正常为+0.35V)。用R×10k挡测IGBT温度检测电路,发现热敏电阻开路受损。更换热敏电阻后整机恢 ...
      测锅具温度检测电路cN4插口(2)脚对地电压为+0.25V,正常;测IGBT温度检测电路CN3插口(1)脚对地电压为0V(正常为+0.35V)。用R×10k挡测IGBT温度检测电路,发现热敏电阻开路受损。更换热敏电阻后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.118607 second(s), 17 queries .
