美的MC-SPC18B电磁炉上电时开机后不报警不加热
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 415| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路C14对地+305V电压。正常:测低压供电电路EC22对地+18V电压,正常;测U2三端稳压器(LM7805)输出端对地+5V电压,正常;测比较器IC3(9)脚同相输入端对地电压为0V,测IC3D(11)脚同相输入端 ...
      测整机高压供电电路C14对地+305V电压。正常:测低压供电电路EC22对地+18V电压,正常;测U2三端稳压器(LM7805)输出端对地+5V电压,正常;测比较器IC3(9)脚同相输入端对地电压为0V,测IC3D(11)脚同相输入端对地电压为0V。用R×100挡测稳压二极管,发现Z5已击穿损坏,更新Z5后整机恢复正常。另外:当二极管D21漏电或击穿、电阻R37(330kΩ/2W)变值或开路时,IGBT管控制极G与发射极E漏电击穿、C14失常时,均会导致电磁炉出现
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.128624 second(s), 17 queries .
