康佳21SE071纯平彩电三无
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 421| 评论: 0
摘要:   观察此机有时三无。指示灯不亮:有时开机后只要不关机。工作一直正常。  该机开关电源芯片采用TDAl6846(N901)。在电源不起振无输出时,测量N901(TDA16846)(2)、(14)脚电压在8V~14v之间变化。其余各脚 ...
  该机开关电源芯片采用TDAl6846(N901)。在电源不起振无输出时,测量N901(TDA16846)(2)、(14)脚电压在8V~14v之间变化。其余各脚电压为0V。查外围电路无一损坏。试更换(4)脚软启动电容C920(3.3nF)。发现其早已断裂(外形同电阻)。用一只4.7nF的瓷片电容替换后,开机。主电压为正常的108V.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.059296 second(s), 17 queries .
