美的MC-EF197电磁炉上电开机后加热数分钟后出现自动停机
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 415| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路C2对地电压为+305V,正常;测低压供电电路C13对地+18V电压,正常;测C5对地电压为+5V,正常。再通电测试机子时发现排风扇不转。导致IGBT温度检测电路超温,CPU指令保护关机。测排风电扇驱动三极管 ...
      测整机高压供电电路C2对地电压为+305V,正常;测低压供电电路C13对地+18V电压,正常;测C5对地电压为+5V,正常。再通电测试机子时发现排风扇不转。导致IGBT温度检测电路超温,CPU指令保护关机。测排风电扇驱动三极管Q10b、c极对地电压均正常,最后发现排风扇已损坏。更换排风扇(18V)后,整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.067570 second(s), 17 queries .
