| 该机是上压盖式的光盘仓结构。不是水平托盘进出结构,就算打开机器外壳也看不清楚光头的状况。不过。从上部分透明的上盖板可以看到光盘始终不转。也听不到光头运动的声音,而且显示错误信息的时间也特别短。把机器拆开,将光头部分与它下面的两块电路板一起拿出来,考虑到要加电测试,没有去掉与前面板与侧面大板的连线。 把光头用手动了一点距离,加电后发现并没有回到靠近主轴电机的位置,再加上前面所述的现象。分析大概是光头的运动部分出了问题。于是直接测量光头上的两个电机(一般情况下电机坏的可能性很小),在测量进给电机时,发现它与主轴电机是一样的,但是电阻有点不一样,拆下来测量,证实其阻值是正常电机的一倍(30fl左右)。按原机参数(直流5,9V)去电子市场上买一个,装上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:32 , Processed in 0.070942 second(s), 17 queries .
