| 测整机高压供电电路C2对地+305V电压。正常;测低压供电电路Q6电源调整管e极对地电压为+18V。正常;测u3(LM7805)OUT对地电压+5V,正常。测同步电压比较器(7)脚同相输入端对地电压为+2v,偏低(正常为+4.2V)。用R×100挡测LM339发现(7)脚同相输入端旁路电容器C20(104)漏电,更换C20后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:35 , Processed in 0.076200 second(s), 17 queries .
